查看: 1864|回复: 10
华硕F5R
发表于 2010-8-24 22:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问题时亮时不亮  加焊北桥之后不亮了   开机电流0.43   CPU有供电   请指点
发表于 2010-8-24 22:36:27 | 只看该作者 �
重做一下北桥就会好
发表于 2010-8-24 22:38:41 | 只看该作者 �
测下是不是你在加焊时把北桥给烧了,如果没有就把北桥拆下来重做
发表于 2010-8-24 23:19:29 | 只看该作者 �
重做北桥会好的,这种情况我遇过几次。加焊时芯片中间有气泡。把焊球给推到一起了短了
发表于 2010-9-1 21:11:01 | 只看该作者 �
最好还是重做
发表于 2010-9-1 21:12:13 | 只看该作者 �
应该是北桥没做好重做北桥
发表于 2010-9-2 11:35:52 | 只看该作者 �
我这个本也是时亮时不亮  不知道什么问题  请我lz 这个本修好没?
发表于 2010-9-25 00:13:48 | 只看该作者 �
加北桥,不行的,我修过几台。都不行
发表于 2010-9-25 00:22:49 | 只看该作者 �
重做北桥吧,可能你加焊时短路了
发表于 2010-9-25 21:56:31 | 只看该作者 �
我也修过这样的机器 北桥用的是ATI的 象你这样是情况最好换个全新的
发表于 2010-9-25 23:35:49 | 只看该作者 �
CPU复位有没有
