查看: 2096|回复: 3
求助长城电源300 ,铺助电源无电压!
发表于 2010-9-16 19:11:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
测量铺助电源管子,中间那个脚无电压,不知道电压正常电压多少,中间那个脚接了一个二极管这,二极管另一端有电压,好像是300V 还是150V没仔细看!在路测量二极管测得200K和5K,请问是不是这个二极管坏了?
发表于 2010-9-16 21:06:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
c极一般是300V的电压
发表于 2010-9-16 22:43:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好拆下来量。在线量不是很准确的。如果有断路的根本测不出来的
发表于 2010-9-16 23:14:37 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
测量铺助电源管子,中间那个脚无电压  应该有300V   看看是不是待机的开关变压器开路了。
