查看: 4923|回复: 10
[主板维修]
集成显卡的AMD主板,故障为玩游戏花屏,更换网卡能解决问题?
发表于 2010-9-14 21:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前段时间卖了一台二手机,用了10多天出故障了。故障为玩游戏花屏,由于还在上家的质保中,于是联系上家,上家加了一个外置网卡,故障解决了。我托同行朋友帮我返修的,主板还没返回到我手上,没亲自测试过。我很纳闷,花屏,换网卡能解决吗?怎么回事?
就是北桥的问题,拿回主板后我认真确认过。与网卡无关!后来和上家更换了主板,害我亲自跑了一趟,几十公里呀。后来得知,是上家的小弟更换的网卡……{:3_69:}
发表于 2010-9-14 21:56:35 | 只看该作者 �
可能是总线造成的 网卡有问题。
发表于 2010-9-15 08:54:08 | 只看该作者 �
集成显卡花屏应该是内存或北桥的问题吧,网卡归南桥控制,这有什么关系吗?应该不是换网卡的关系吧
发表于 2010-9-15 09:07:35 | 只看该作者 �
晕,LZ的机也太怪了吧,网卡会影响花屏吗?
发表于 2010-9-15 09:54:58 | 只看该作者 �
闻所未闻 就如版主说的 网卡归南桥控制  显卡归北桥和内存 这两者有上面关系吗
发表于 2010-9-15 10:51:52 | 只看该作者 �
天下之大,无奇不有,这种事还是头次听说哈
发表于 2010-9-15 14:41:14 | 只看该作者 �
不存在这种问题,应该是更换了内存。他只是不想让你知道而已
发表于 2010-9-15 19:44:06 | 只看该作者 �
不会是网卡引起的,,,,
发表于 2010-9-16 00:51:23 | 只看该作者 �
回复 化州小胡 的帖子
上AMD的U的板,一般桥都容易空焊的,可能是没拆多久吧。集成显卡空焊一般是北桥还有内存的问题,和网卡一般扯不上关系的。
发表于 2010-9-16 22:00:39 | 只看该作者 �
如果主板没雷击的话,一般都是BIOS和桥的问题。。。
发表于 2010-9-17 15:58:26 | 只看该作者 �
我也遇到过  我的是PCI插网卡了 显卡认不出来 网卡不正常工作 汗死
