查看: 1444|回复: 3
HP V5000不开机跑00
发表于 2008-6-5 22:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
HP V5000不开机跑00,没有PCIRST,量电压,时钟都正常,怀疑南桥ATI SB400坏,没敢做BGA.
后来量到ATI SB400的一个32.768时钟脚没阻值,时钟没有也能加电,好板是有阻值的.
有点怪.IBM的主板一般情况下, 用intel 芯片组的南桥32.768时钟没起来是加不上电的,
折下来量南桥坏,换南桥BGA,测试OK
参与人数 1威望 +2 收起 理由
黑马思路 + 2 为我指明路?让我迷惑?SB,NB
发表于 2008-6-5 22:42:34 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
对地无阻不先加焊下么  ? 芯片多就是好  想换就换
发表于 2008-6-6 00:13:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
加焊了不行,才换的.
发表于 2010-9-12 21:32:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没组织只能说是 开路 应先加焊下南桥啊  我最近在修的一块板 就是 晶振不正常也能触发 就是跑00   用手摸下晶振就能亮机
