查看: 2825|回复: 11
点不亮 死也点不亮
发表于 2010-9-6 12:36:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块不知道什么牌子的945板    一开始是诊断卡是跑78  怀疑U坏了 换U  诊断卡能跑完  显示器  VGA线  内存全换过了  死都不亮 {:4_84:}
发表于 2010-9-6 12:40:16 | 只看该作者 �
跑完码,有进系统的声音吗?能进我猜应该是主板显卡接口吧……
发表于 2010-9-6 12:40:24 | 只看该作者 �
  不会VGA线挂了吧
发表于 2010-9-6 12:44:50 | 只看该作者 �
我感觉像是显卡的事吧,要不就是桥的事!
发表于 2010-9-6 13:07:57 | 只看该作者 �
刷新BIOS看看呀,有可能程序坏了,也不会亮的
发表于 2010-9-6 13:12:07 | 只看该作者 �
插上键盘看数字灯会不会亮,会亮的话,说明已经认到显卡了,建议换个独立显卡试下,如果能显就是VGA不工作,查它的供电,行场信号,3基色的对地阻值,等,不要动不动就加焊桥,可以适当的压下北试试,就样动不动就加焊桥,板子维修就没价值了.
发表于 2010-9-6 13:43:27 | 只看该作者 �
学习学习!!!
发表于 2010-9-7 01:28:07 | 只看该作者 �
回复 yt801322 的帖子
有显卡插槽的话先上显卡看看  没有的话 看一下显示器指示灯有没有变绿 如果绿就明行场正常  修RGB就是了  如果不亮  打RGB行场 的值来判断
发表于 2010-9-8 14:30:12 | 只看该作者 �
学习学习  本人新手
发表于 2010-9-8 14:57:52 | 只看该作者 �
学习学习  本人新手
发表于 2010-9-12 08:53:13 | 只看该作者 �
回复 wxhzp2007 的帖子
    VGA线我会没换过吗。。。额
发表于 2010-9-12 09:13:12 | 只看该作者 �
我了觉得是显卡或是主板上有关显卡这方面的故障,眼看要开机了呀
