查看: 2071|回复: 7
[求助中]
一款杂牌845GL主板
发表于 2010-8-29 10:32:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机显示FF有时候又能过。。。但是卡在第一屏,,,,更换过电解电容。。
发表于 2010-8-29 10:52:56 | 只看该作者 �
有时能有时不能刷个BIOS压压桥看
发表于 2010-8-30 01:06:06 | 只看该作者 �
放哈电,按到南桥点复位试试,修好了再来分享下啊。
发表于 2010-8-30 01:27:07 | 只看该作者 �
这种故障一般检查南桥和BIOS
发表于 2010-8-30 09:17:33 | 只看该作者 �
检查或者更换晶振、时钟试试看。
发表于 2010-9-21 11:21:51 | 只看该作者 �
不过后来换了块cpu又行了不知道怎么回事,一直没想到会是cpu问题。。。但是cpu换其他机子又会开机
发表于 2010-9-21 11:34:59 | 只看该作者 �
那只能解释为那块主板与那块U不兼容。呵呵,杂牌主板就是有莫名的问题!
发表于 2010-9-21 15:06:58 | 只看该作者 �
刷个BIOS  压压CPU底座看看
