查看: 1631|回复: 7
一个关于大滤波电容的问题,
发表于 2010-9-3 15:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    浏览论坛有一段时间了,
    有许多都是因为大滤波电容导致的奇怪 故障,
    我想问一下   如果我怀疑一个电容  可不可以把它翘起来 来排除它呢?
发表于 2010-9-3 16:49:34 | 只看该作者 �
短路的话我们都是用这招
发表于 2010-9-3 16:54:48 | 只看该作者 �
完全可以。
发表于 2010-9-4 20:31:40 | 只看该作者 �
直接加330UF的电容就好了啊
发表于 2010-9-4 20:33:34 | 只看该作者 �
不能Qiao 只能换
发表于 2010-9-4 21:17:58 | 只看该作者 �
要看是什么样的
nec的那个大电容你翘翘来看哈呢
短路是才是用翘来排除的lz
发表于 2010-9-7 17:43:12 | 只看该作者 �
谢谢  大致明白了
发表于 2010-9-7 20:29:25 | 只看该作者 �
短路可以的。失容就不行只有换了
