查看: 4308|回复: 12
[笔记本]
戴尔D620触发掉电维修一例
发表于 2011-5-9 21:33:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔D620(集显)触发掉电维修一例
机型:D620(集成显卡)。 板号LA-2791P
故障:触发电流0.4-0.33-0.1掉电
触发时测所有电感的电压,发现没有CPU供电,CPU供电芯片是ISL6260
测芯片18脚供电正常,2脚RUNPWROK为0V正常应该为3.3.V
这个板子RUNPWROK是由门电路转换过来的,以前修到过就是门坏了。
测U26的11脚0V, 13脚0V,1脚也是0V, 14脚供电正常3.3v。看来不是门电路的问题。继续往前查吧
测U24反相器的1脚也是0V。顺着图纸找到2.5V_RUN_PWRGD是由U15(EMC4000)31脚发出的,
测U15的26脚+2.5VRUN电压为0.3v原来问题在这里,+2.5V_RUN是由EMC4000输出的,再测26脚电压也是0点几伏,再往前找+3.3V_run是由+3.3v_SRC经过Q6转换过来的
测Q6的S极3.3V_SRC电压正常,G极电压1.75V。原来是控制极电压低正常的板子电压在10V-11v。测R1764一端为15V.另一端为1.75V,量了一下电阻200K阻止正常,把电容C1788拆了也一样,打了一下+1.8v_run,+3.3v_run_r,+3.3V_run的对地阻止也没有短路(比着好板子测的)。剩下就是这三个MOS管了难道管子坏了,一个一个挨着拆吧,当把Q3001 +1.8v_run的管子拆开时G极电压上来了,哈哈原来是这个管子的问题,赶紧从料板上拆了一个换上,一测电压正常了,测CPU电压也有了1.5V(不装CPU),装上CPU忘了测了应该是0.9几V吧,上CPU,内存,接上屏,开机电流正常跳变显示了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6226130.5元2018-10-23 15:03
查看所有购买记录
精品  发表于 2011-5-26 15:41
参与人数 5下载分 +50 收起 理由
红尘一笑哈哈 + 10
机械写轮眼 + 10 精品维修
我是刚来的 + 5 思路很清晰,好文章
蓝色快车2008 + 5
月饼 + 20 精品文章
本文由 会员167046 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-9 22:00:28 | 只看该作者 �
典型少供电引起的供电.
发表于 2011-5-9 22:45:22 | 只看该作者 �
为啥修供电都是因为缺少EN呢。。。没意思。唉
发表于 2011-5-9 23:14:30 | 只看该作者 �
这个门电路是容易坏的,以前修到的,为什么拆了Q3001就可以了?
发表于 2011-5-10 09:52:43 | 只看该作者 �
回复 boruiinfo 的帖子
可能是Q3001的栅极漏电把,拆下来忘了测了。。。。。
刚才测了一下,有轻微短路。
发表于 2011-5-10 10:43:19 | 只看该作者 �
有一个小地方不明白,Q6转的是3.3VRUN,而不是2.5V RUN啊
发表于 2011-5-10 10:58:17 | 只看该作者 �
楼主分析问题思路清晰,值得鼓励。不过就是Q6是不是楼主说错了,那个转换的电压是3.3VRUN
发表于 2011-5-10 10:58:54 | 只看该作者 �
回复 我是刚来的 的帖子
对+2.5V_RUN是U15输出的,26脚是+3.3V_run供电输入是这个低
多谢指正,已改正!
发表于 2011-5-13 15:11:47 | 只看该作者 �
回复 本本初学者 的帖子
一个无CPU EN的维修!
发表于 2011-5-13 19:41:13 | 只看该作者 �
楼主看来是老手了  思路那么清晰 板子才修的这么顺溜
发表于 2011-5-13 20:30:36 | 只看该作者 �
这种掉电是典型的欠压保护。
欠压保护了  发表于 2011-5-26 15:42
发表于 2011-5-14 00:05:00 | 只看该作者 �
我闷啊。。。楼主为什么不在测到U24A1脚无电压时测下R494的上拉供电是否正常呢?后面走了好多弯路了~而且最后一段话也没看懂,3.3V—RUN控制极无电压,你为什么不是先拆C1804,而是先去拆1788
发表于 2011-5-26 15:43:36 | 只看该作者 �
各个人的维修习惯吧!
