查看: 2537|回复: 6
IDE接口与电源四线某一极短路,导致IDE侦测不到怎么办?
发表于 2010-9-3 21:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IDE接口某一针与电源单独插线某一极短路,导致IDE侦测不到怎么办?
发表于 2010-9-3 23:12:23 | 只看该作者 �
有图片吗...
发表于 2010-9-4 00:11:41 | 只看该作者 �
不知所云
发表于 2010-9-4 00:24:54 | 只看该作者 �
回复 sgwen 的帖子
IDE接口与电源四线某一极短路  确认你测的不是地线 一般IDE不会与小四针12V短路
发表于 2010-9-4 00:27:28 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    那是无意中碰上的。
发表于 2010-9-4 01:03:31 | 只看该作者 �
回复 sgwen 的帖子
如果你是小四针12V碰到IDE数据线的话 那么你南桥坏的机率很大
发表于 2010-9-4 06:34:44 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
    没有坏呀,可以正常进入系统,只是检测不到该IDE罢了。
