- 积分
- 364
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-3
- 精华
机器型号:ASUS X81S
EC型号:ITE8511E
故障现象:有待机,不触发,待机电流0.02A,待机灯有时亮的时候是0.05A
维修过程:拆机看到主板的EC部分及附近进可乐,南桥部分没有可乐的痕迹,用洗板水反复洗干净后,再用烙铁补焊EC,把芯片的氧化变黑的部分用焊锡处理变为光亮。再洗了一遍,确认无连焊后,开机也是一样不触发。看来只有认真的查电路了。查+3VA EC正常,按开关开机,待机灯有时亮有时不亮。亮的时候有+3VSUS+5VSUS+12VSUS待机电压,待机灯不亮时就没有电压。按开关时PWR_SW#有到EC2脚。但是从EC到南桥的开机触发信号PM_PWRBTN#电压没有变化。想想也就是这EC上有可乐而已,估计EC芯片不良,手上又没有这种芯片。这种芯片脚密可能还有漏电。重新开风枪把温度开到380度,在芯片上涂上焊膏,对着芯片脚四周吹半分钟后,用烙铁补焊。等到芯片冷却后开机电流正常,外接显示器正常开机了。
