查看: 4377|回复: 14
HP 540 系统装不了
发表于 2010-9-6 09:32:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天客户拿来一台HP540 的笔记本装系统 在GHOST 运行过去后 解压的时候 机子重启 。每次都一样 我换过系统 版本 WIN7 都试过。硬盘我换过新的 内存换了 、还是不行  请教一下大家怎么弄  CPU温度正常、、我拆开测试过 现在不知道如何下手了
发表于 2010-9-6 10:02:52 | 只看该作者 �
换一个安装版的系统,另外把外置的配件(如光驱)拆掉再试试,再不行就要分析下是不是桥出故障了.
发表于 2010-9-6 14:52:16 | 只看该作者 �
郁闷郁闷郁闷郁闷
发表于 2010-9-6 15:33:05 | 只看该作者 �
安装版的系统看看 ,还有就是COMS设置。
发表于 2010-9-6 20:53:55 | 只看该作者 �
  换一个 系统  安装版的  实在不行 就又可能是桥坏了
发表于 2010-9-6 23:31:36 | 只看该作者 �
进BIOS恢复出厂设置,检查系统日期和时间设置是否正确,再不行就用windows xp安装光盘一步一步的安装!
发表于 2010-9-7 11:01:37 | 只看该作者 �
客户原来是什么系统的? 看看BIOS里的IDE模式改了没
发表于 2010-9-7 12:43:16 | 只看该作者 �
解压的时候 机子重启 ?是不是机器有故障?
发表于 2010-9-7 13:09:52 | 只看该作者 �
楼上的说的可都是大实话啊,注册一下MBR
发表于 2010-9-7 20:29:00 | 只看该作者 �
用 PE  安装
发表于 2010-9-7 23:17:19 | 只看该作者 �
先看看硬盘是否有坏道。。。。。。。
发表于 2010-9-8 08:39:54 | 只看该作者 �
这样的我一般都是把硬盘拆下来,装到台机上装的
发表于 2010-9-8 10:52:32 | 只看该作者 �
引导区错误,用磁盘医生修复一下引导区!!!
发表于 2010-9-11 10:18:08 | 只看该作者 �
同意楼上的看法,修复完引导区了,顺便再把电源模式给了
发表于 2010-9-12 10:01:42 | 只看该作者 �
支持楼上的,我见过就是分区表出错,自检过后就光标移闪闪的,以为是系统问题,后来修复下就可以进系统了。
