查看: 4592|回复: 10
[求助中]
华擎主板故障--短接14.318晶振即可亮机
发表于 2010-9-1 08:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了一台华擎主板坏的。插上测试卡。跑D1 小喇叭不报警。上内存测试卡。测了内存,CPU,电压和时钟电压全部正常。。然后用手抚摩主板上的零件,发现短接北桥旁边的晶振然后复位下。就全部过了。而且有显示。晶振电压也正常的1.4-1.5左右。我马上把晶振换了。问题依旧,要短接,我把谐振电容也全部换了都不行。。。。。不知道如何查了。华擎945主板的。
-----------------------------我补充下,桥与晶振之间有一个电容好奇怪。只要轻轻用手指碰一下,就很正常了。什么都过去,而且有显示。如果断电在开机,又过不去了。或者循环跑码。。。碰一下电容,就正常了。换了电容也一样。郁闷
发表于 2010-9-1 08:15:14 | 只看该作者 �
换时钟芯片看看
发表于 2010-9-1 08:22:59 | 只看该作者 �
查一下时钟芯片工作条件是否满足,不行就换个芯片试一下
发表于 2010-9-1 08:26:00 | 只看该作者 �
只看到有一个25.000的网卡时钟芯片
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-9-1 09:14:28 | 只看该作者 �
换下谐振电容
发表于 2010-9-1 09:59:43 | 只看该作者 �
不是什么怪问题
应该就是时钟IC的 14.318基准时钟部分输入温度
外围元件都换了
找一片时钟IC来换吧
发表于 2010-9-1 12:55:19 | 只看该作者 �
回复 湛江主板维修 的帖子
前几天也修了一片华擎的板子。。。是时钟供电问题
发表于 2010-9-2 09:53:22 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-2 09:59:34 | 只看该作者 �
不是什么怪问题
外围元件都换了
找一片时钟IC来换吧
孤帆远影 发表于 2010-9-1 09:59
谢谢你的回答!
外围元件就一些大电容。很正常。其他小电容和电阻。我全部把脚加焊了。都一样。
发表于 2010-9-2 10:03:16 | 只看该作者 �
换下谐振电容
来自本拉登 发表于 2010-9-1 09:14
我第二次就把两个谐振电容换了。问题一样
发表于 2010-9-3 02:30:30 | 只看该作者 �
回复 湛江主板维修 的帖子
换晶振  换谐振电容 不行就加焊桥
