查看: 1807|回复: 0
天逸Y520,内存供电芯片SC1486ITS 2.5v有,1.25v出不来
发表于 2010-9-2 17:25:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前些天接到一台联想天逸Y520的机器,触发电流0.53,诊断卡跑38,其他电压均正常,电路图跟该板上的线路不太一样,该芯片型号SC1486ITS。这是我这块板上的引脚电压第1脚接地,第二脚0.8V 第三脚5V,第4脚0.2V 第5,6脚2.5V 第7脚8V 8脚1.25V 9脚0.9   10脚1.25V 11脚5V  12,13,14脚0V,15脚0.9V 16脚5V  17脚5V,,18脚0.26   19脚0V  20脚0V  21脚5V    22脚5V  23脚0.6V  24脚2.5v  25脚5v  26脚0v  27脚0v  28脚0v
