查看: 1881|回复: 10
是否参与开机?
发表于 2010-8-29 16:11:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
由于本人刚从事硬件维修行业,所以一时一直弄不清什么io芯片参与开机,什么io不参与开机?望高手指点。在此小弟多谢了。
发表于 2010-8-29 16:25:46 | 只看该作者 �
it8712  8702  8718 8716 83627  smsc172 smsc182…… 系列都是参与开机的
it8705  是不参与开机的
这些都是 基础知识,建议你到新手区逛逛
发表于 2010-8-29 17:35:56 | 只看该作者 �
it8705  386机器用的芯片吧。那个是at电源。当然不参与开机了。
发表于 2010-8-29 17:38:53 | 只看该作者 �
8705 一般用在VIA  SIS 主板上  这些主板都是桥开机
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 10 多教教新人
发表于 2010-8-29 17:47:33 | 只看该作者 �
还要看主板的设计的有些析 是桥开机有W83627它也不会参与开关的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 10 兄台经常帮助人,辛苦了!
发表于 2010-8-29 19:40:40 | 只看该作者 �
楼主先不要记这些,先搞懂主板上电的时序里面有 开机电路,自己跑线路才是正道
发表于 2010-8-30 13:12:49 | 只看该作者 �
这个我也不懂呢。哪里能学到呢。
发表于 2010-8-31 01:36:59 | 只看该作者 �
回复 张飞鹏1990 的帖子
VIA  SIS的板  主板上的IO极少参与开机  其他芯片组IO都参与开机
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-8-31 01:46:17 | 只看该作者 �
还有个办法 多找同种牌子的电路图看  同牌子的主板 各部分电路一般大同小异
IO是否支持开机功能在PDF文档里有描述吧
发表于 2010-8-31 09:57:50 | 只看该作者 �
一般英特尔的南桥都是IO+南桥开机
VIA有的是南桥直接骄开机  有的是IO+南桥
SIS一般是南桥+io
NV一般是IO+加桥
发表于 2010-8-31 11:30:19 | 只看该作者 �
建议楼主啊 你是现在欢不回跑线路  你去参加个培训班一个月你就会都懂了你也就 不迷糊了   大部分都是IO开机的南桥是肯定管开机的事的没有了南桥也开不了机 多看点吧你就会懂的啊要不你就买两本书看看吧
