设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
长城M176屏线问题
返回列表
查看:
3981
回复:
13
长城M176屏线问题
会员215656
会员215656
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-8-23 13:26:29
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一台M176开机不显示——黑屏————拆开发现屏线被压坏了——换了一个别的显示器上面的屏线——可以显示但是显示有杂波——————————它原来屏线是60V的什么东西——我也不懂什么意思——我换上去是30V的————现在显示没有问题————就是会一直出现杂波————和电压有关系吗?还是屏线的供电不够————
黑屏
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
求助网友,我头一次遇到一个神奇问题
索泰GTX 970-4GD5 霹雳版 HC显卡PCIE X16 3.0运行在PCIE X4 3.0维修
惠普暗影精灵游戏本黑屏不开机,重植RTX3080+显存后OK
影驰RTX 2060开机黑屏,测核心供电0V,主控IC发烫,换IC后上电又炸了
利浦275M8显示器外置电源,空载12V极稳,一接驱动板就跌到9V,换电容无效
奔图M6500升级固件后变砖,开机一直卡在Logo界面无限重启,求强制刷机方法!
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
HKC MG24V9f 显示器之前在 144Hz 下异常
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
飞利浦显示器电源空载12V正常,一接上驱动板就跌到9V,换的电容参数不对
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员160348
会员160348
当前离线
积分
674
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-6-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-8-23 14:09:11
只看该作者
屏蔽不良,抗干扰差,把屏线上弄个磁环就好了
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41229
会员41229
当前离线
积分
641
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-8-23 14:11:20
只看该作者
回复
vf502365387
的帖子
屏线的直流电位一般1.3V左右,耐压不是问题,是引脚功能错了,要根据
屏跟AD板的引脚功能重新定义。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215656
会员215656
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-8-23 14:40:15
只看该作者
回复
新安江
的帖子
那个屏线好象没有定义的————和原来的线是一样的——-如果不是耐压问题那会是那里问题啊`??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215656
会员215656
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-8-23 14:41:33
只看该作者
回复
vf502365387
的帖子
它原来屏线上面有磁环的——我没装上去——是不是装上去就好了————现在其他一切都正常————就是显示有杂波
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41229
会员41229
当前离线
积分
641
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-8-23 16:06:56
只看该作者
回复
vf502365387
的帖子
除非是型号完全一样的机器:
屏型号、AD板型号与你要换的完全一样,这样可以直接换屏线。
否则,很可能会出现你这种现象。
看起来一样没用的。
当然了,要先确定屏、AD板是好的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员186102
会员186102
当前离线
积分
87
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-22
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-8-23 22:30:34
只看该作者
以后再这方面可要留心了啊
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215656
会员215656
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-8-23 23:16:38
只看该作者
回复
新安江
的帖子
我现在把机子都弄白屏了——————郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37163
会员37163
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-6
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-8-23 23:54:10
只看该作者
应该是插屏线的接口氧化了吧,用镊子刮一下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215656
会员215656
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-8-24 09:23:12
只看该作者
我把磁环装上去了没有效果——太郁闷
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员41229
会员41229
当前离线
积分
641
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-22
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-8-25 14:53:40
只看该作者
回复
vf502365387
的帖子
还没整明白的话,建议放弃吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员198948
会员198948
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-2-5
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-8-25 22:25:36
只看该作者
哎,版主都解释得这么清楚了,还去纠结什么消磁环呀,怎么这么不开窍?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18016
会员18016
当前离线
积分
10
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-19
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-8-25 22:49:08
只看该作者
我知道了,继续换屏线.是30针扁平线么?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215656
会员215656
当前离线
积分
59
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-8-26 09:30:28
只看该作者
同志们————换了一个新个屏线还是一样_加了磁环也没有效果——————郁闷————换通用的吧+++谁用该通用驱动板的按键
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
硬盘维修
返回列表
