查看: 2760|回复: 13
有块Intel D965LT 的主板雷击了 网卡击穿了 现在把网卡拆下来了
发表于 2010-8-23 10:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有块Intel D965LT 的主板雷击了 网卡击穿了 现在把网卡拆下来了 别的电路也没测到有短路的 现在还是不工作,想请教一下这种板子不会没有网卡芯片不工作吧? 谢谢
发表于 2010-8-23 10:43:47 | 只看该作者 �
测一下USB数据线的对地值有没短路的
发表于 2010-8-23 11:02:20 | 只看该作者 �
桥坏了可能性很大
发表于 2010-8-23 11:10:08 | 只看该作者 �
量一下A14  3.3  1117是否对地 对地桥坏
发表于 2010-8-23 11:30:07 | 只看该作者 �
没有网卡可以开机的,估计你这板子有其他问题,短路没修彻底
发表于 2010-8-23 11:51:06 | 只看该作者 �
现在A14 电压3.27  usb ide 阻值正常 南桥不热
发表于 2010-8-23 11:54:43 | 只看该作者 �
看看A14是否短路,短路则南桥挂了
发表于 2010-8-23 12:40:35 | 只看该作者 �
南桥坏了呵呵
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-8-23 13:08:50 | 只看该作者 �
网卡要不要多是可以开机的    只是不能上网呗     还有量32.768晶振两脚压差咯    要么就是南桥挂了
发表于 2010-8-23 19:09:55 | 只看该作者 �
南桥坏了也有可能,这样的板子一般没有再修的价值了
发表于 2010-8-23 19:23:29 | 只看该作者 �
网卡换过了,依然不认,仔细检查一下,网卡有没有虚焊的地方,各路供电都正常否,还有查一下滤波器
发表于 2010-8-23 19:26:04 | 只看该作者 �
不好意思,看迷糊了,以为是机器不认网卡呢。主板不工作?查一下NQ的工作条件,现在主板是什么情况?3V 5V的VCC正常不?还有RST#
发表于 2010-8-24 16:01:36 | 只看该作者 �
回复 中华飞雪 的帖子
打一下A14的值 与USB的值看一下南桥 有没有问题
原装板BIOS  IO很容易坏
发表于 2010-8-24 16:05:09 | 只看该作者 �
可以查一下。IO 有没有坏。网卡打坏后。IO 也容易坏的。还有就是英特儿的板要装CPU才通电。!~
