查看: 2386|回复: 7
雷击主板
发表于 2010-7-30 15:17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想的939的主板,雷击主板,吹掉网卡芯片后可触发,但同时RST灯常亮,南桥发汤,是不是南桥也挂了
发表于 2010-7-30 15:19:34 | 只看该作者 �
前边雷击问题说过 雷击是通过集成网卡 进入高电压 网卡芯片被击穿 IO芯片也有可能被击穿 南桥被损坏的几率比较大
发表于 2010-7-30 15:41:44 | 只看该作者 �
{:4_83:}雷击。。。网卡拆了还不行,桥发烫。桥坏几率很大啊。
发表于 2010-7-30 17:25:19 | 只看该作者 �
基本上可以把它埋了,   实在舍不得,  把南桥拆了.  量3.3V是不是还短路,,    如果还短路. 请继续查是不是还有烧的.             基本雷击发烫就不用多去修了.
发表于 2010-7-30 22:59:22 | 只看该作者 �
测一下USB接口数据线对地值的3VSB对 地值如果过小就是南桥坏了,
发表于 2010-7-31 00:27:23 | 只看该作者 �
回复 漫漫维修路 的帖子
打A14  USB数据线的对地值 来判断
发表于 2010-8-19 22:18:43 | 只看该作者 �
今天碰到一块了..精英的..中雷了,不能触发,A14短路,拆网卡.MAC芯片.可以触发A14电压3.3正常但是不跑码了.打USB数据线440VIA芯片组,估计坏桥了.没BGA返修台..
发表于 2010-8-20 08:42:13 | 只看该作者 �
雷击产生的高电压!很多时候一堆芯片一起烧
