查看: 3701|回复: 8
IBM X40能正常开机使用,但所有指示灯不亮
发表于 2010-8-16 10:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台返修的IBMX40 ,开机正常能进系统,但所有指示灯都不亮,量LED灯上的电压都为0点几伏,查点路图追线到PMH4,直接换掉,故障依旧,高压条换过,排线也是通的,郁闷了,各位师傅给点意见
发表于 2010-8-16 10:42:55 | 只看该作者 �
屏线确定是好的吗
发表于 2010-8-16 10:51:29 | 只看该作者 �
确定是好的,我有一台一样的机器,替换过
,确定为主板这边,MH4我换过两个,为了防止虚焊,我都用风枪加烙铁焊了,故障依旧
发表于 2010-8-16 10:54:44 | 只看该作者 �
这类故障要对着图纸查的,看是不是控制出了问题
发表于 2010-8-16 13:13:27 | 只看该作者 �
图纸上显示的是LED的灯直接到了PMH4,它是PMH4工作满足了才输的出来的吗应该,还是说需要什么特别的控制信号输入后才会输出LED的电压呢
发表于 2010-8-16 14:41:31 | 只看该作者 �
各位大侠帮帮忙
发表于 2010-8-16 15:03:01 | 只看该作者 �
H8也换过了,现在还真不知道该怎么排除了,郁闷S
发表于 2010-8-16 15:09:56 | 只看该作者 �
楼主还是上图让大家分析吧,
发表于 2010-8-16 16:32:00 | 只看该作者 �
从10-20脚都是到了PMH4,17-19脚到了H8(两者都更换了)
