- 积分
- 1045
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-11-2
- 精华
故障现象:此笔记本装不进系统,无论是GHOST,还是纯净版硬装都不行,不是死机,就是蓝屏,怎么也装不了。
解决方法:先排除了软件和兼容性问题后,把问题锁定在主板上的硬件问题。先前在网上也搜索了一下,此问题多数人的解决方法是换板,但此板价格不菲,客户不大愿意,所以只能修。此机是属于二手机,之前也修过主板,没修好,拆机拿出主板一看,郁闷,南北桥显卡全都加焊了。没思路修了,无法测量,主板能亮机,软故障难搞。跟客户讲此板不稳定,修后可能会加重故障不显,修不好不保证还原故障现象。客户接受后,就开始大胆修,基本思路是:把三桥全部重新做一次,先从南桥做起。把南桥取下来时,居然掉了一个焊点,吓了一跳,仔细观察是空点一个,但还是担心板会可能不会亮了,等装好后再试,那点没影响。考虑到北桥和显卡重做风险有点大,所以没马上继续做桥,再装系统试试看,此板发热量大,散热器温度高,去找一台式风扇对着直吹,温度才降下来,装系统进展顺利,没想到啊,系统装好后,拿走台式风扇,让主板自行散热,测了一个钟正常,装机再试,没事,后拿回家全天候测试OK,通知客户取机。
总结经验:有时候加焊南桥,须重做一次才可以确定是不是南桥的问题,或者直接换南桥也可以排除是不是南桥的故障。
