查看: 2933|回复: 9
[求助中]
关于主板开机电路的一点小疑惑
头像被屏蔽
发表于 2010-8-2 12:57:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的理解是虽然主板开机电路有很多类型 但最终要做的都是一件事-----将ATX电源的14针脚的电位拉低以使电源工作   那我能不能直接绕过这部分电路 直接将主板上ATX电源14针脚相对应的点接地 电脑能不能正常开机工作?
还有直接用铜丝将ATX电源的14针孔 跟接地线短接 按道理说电源就会开始工作 各孔都有指定电压输出 风扇也会开始工作  我担心短接会引起故障 所以先来论坛问问看
就这两个问题 比较白 还望大大们解疑
发表于 2010-8-2 13:22:50 | 只看该作者 �
应该是可以的,如果主板是好的话.
发表于 2010-8-2 13:29:17 | 只看该作者 �
强行上电的前提是主板上没有短路,可以用打阻值的方式来判断。
很多主板开机电路有问题,强加电是可以正常跑码的,也有的强行加电整板无复位(也就是加电无显示),用直接短接的方法可以用到测试中去,如果长时间使用,见意还是按标准流程检修。
发表于 2010-8-2 17:08:14 | 只看该作者 �
多数板子强加电好像都不行
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-8-5 13:01:37 | 只看该作者 �
回复 时代网络科技 的帖子
嗯 将ATX电源14脚短接 电源就会开始工作  但不能强行开机 至少我试过的主板不行
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-8-10 04:31:38 | 只看该作者 �
呃 之前我对强行开机的概念可能有点偏差  维修角度的强行开机应该指的是 CPU 内存 南北桥等等部件都能得到指定的工作电压 强行开机以便对主板的各个供电点的电压进行检查
我之前说的强行开机是从用户使用角度来说的 也就是开机点亮进系统
发表于 2010-8-10 12:35:08 | 只看该作者 �
主板开电其实就是将电源的14脚电压拉低,从主板上的电压来看就是指将PS_ON讯号拉低。如果你主板在强制通电(人为将该读号拉低)能开机的话,恭喜你!你只有PS_ON这么一条简单的线路出现问题。在没有线路图的时候,你可以从主板的该脚位一段一段的向南桥(或者I/O芯片,多半是83627之类)追查线路,多半都能找到问题的原因。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-8-11 20:07:54 | 只看该作者 �
回复 armyxie 的帖子
您所说的人为将PS-ON信号拉低能开机 这里的开机是指能点亮并进系统进行操作?
发表于 2010-8-14 12:32:41 | 只看该作者 �
回复 micsnd 的帖子
    这里的开机是指至少能看到开机画面。这只适用于除了PS_ON线路出现问题。
如果人为将PS_ON拉低后不开机(看不到两面),说明你有SB电压或者其它电压不正常。那么你维修的角度必须变一下了。
发表于 2010-8-18 14:03:52 | 只看该作者 �
强行开机只适合用于排查开关针到5V电路好坏
