查看: 3090|回复: 9
[求助中]
优派vg1921点不亮
发表于 2010-5-16 16:19:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚开始是 时好时不好,,第一次不能开。把电源线拔插几次就好 ,,,                            现在开不了。
发表于 2010-5-16 19:01:48 | 只看该作者 �
电源板,高压板都要仔细测一下,如果你本人会修的话
发表于 2010-5-18 02:50:46 | 只看该作者 �
這個機器的  按鍵 很容易漏電的    換按鍵
发表于 2010-5-19 09:31:40 | 只看该作者 �
把开光线拔了,短接也一样,    而且不好时问题有很多种  1:不亮,开光也不亮。    2     开关正常  ,屏不亮        3   开光一直亮蓝色灯屏不亮          4    开光一直亮,还关不掉。
          大侠们,只个招把,,,,快崩溃了 。
发表于 2010-6-8 10:56:03 | 只看该作者 �
我晕  我修的也是这个机子   没有开机电压   但是有5V输出   不知道查那好了
发表于 2016-12-20 10:10:37 | 只看该作者 �
有没有图纸我有个这个板子一个电阻烧的看不到了,想问一下是多大的
http://www.chinafix.com/search.php?kw=vg1921&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&page=2找了一圈没有找到  详情 回复 发表于 2016-12-20 18:44
发表于 2016-12-20 18:44:42 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/search.p ... archid=1&page=2找了一圈没有找到
今天有碰到了一台联想显示器和这个板子一模一样,p1337附近的是10K,开关管附件的是29欧,  详情 回复 发表于 2016-12-21 15:04
发表于 2016-12-21 15:04:25 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2016-12-20 18:44
http://www.chinafix.com/search.php?kw=vg1921&searchsubmit=yes&mod=forum&searchid=1&page=2找了一圈 ...
发表于 2016-12-21 15:04:37 | 只看该作者 �
好的,感谢测量了以后又吧数据发到论坛上来,其他会员可以作为参考了  详情 回复 发表于 2016-12-21 19:14
发表于 2016-12-21 19:14:19 | 只看该作者 �
