查看: 2154|回复: 2
修复进水的神舟HP640,半小时就白屏
发表于 2010-8-10 22:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:QL6
故障:开机有显示,键盘触摸板不能用,半小时后白屏。
修复过程:
1) 拆机发现主板大面积进液,清理后看到接口发黑,用刀片刮干净,加焊接口,键盘可用,触摸板不能用。
2) 查5V供电没送到,飞线后故障排除,进系统测试,半小时后白屏,外接正常.
3)  空板测试,发现白屏时,屏供电消失,跑线路发现R31一端发黑,用铜线补好后,更换R31后使用正常。
发表于 2010-8-10 22:54:28 | 只看该作者 �
修进水机子就是个细心!
发表于 2010-8-11 00:00:01 | 只看该作者 �
进水机有时也很难修,很多也是小电容电阻的问题
