查看: 2134|回复: 6
IBM R50E不开机
发表于 2010-8-5 21:32:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R50E不开机,测得1631的22脚有16V,23脚有5V,21脚有5V,就是9脚的基准电压没2.5V,是不是MAX1631本身坏了
发表于 2010-8-5 21:52:05 | 只看该作者 �
是它坏了,换它吧。
发表于 2010-8-5 21:58:51 | 只看该作者 �
很有可能是它挂; 了,先换个看看,
发表于 2010-8-5 21:59:58 | 只看该作者 �
测7,28脚有没3.3V触发信号,1631有供电时,只要有触发就会产生5V,3V电压
发表于 2010-8-10 23:28:15 | 只看该作者 �
我今天也修到此机,1631无基准电压,其他脚电压都正常,待机电流在0.12,由于没有1631就找了个1904代换,居然把南桥给烧啦!
发表于 2010-8-10 23:33:22 | 只看该作者 �
1631坏了。。。
发表于 2010-8-11 01:46:58 | 只看该作者 �
如果7脚28脚有电压一般是1631坏,如果7脚28脚没电压,就要看IO的工作条件了
