查看: 1679|回复: 10
hp520进系统后有点花(已经修好了)
发表于 2010-8-7 15:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP520进系统后有点花,已经换了内存,还是一样的。估计是那方面的问题
换了945GME后OK
发表于 2010-8-7 15:44:30 | 只看该作者 �
  独立还是集成的呀,独立应该是显卡的问题吧
发表于 2010-8-7 15:57:33 | 只看该作者 �
楼主都能估计出那方面的问题。。。就动手做吧。。。修本本要靠实践的
发表于 2010-8-7 16:19:12 | 只看该作者 �
不是显卡的问题  多半是内存的问题
发表于 2010-8-7 16:25:03 | 只看该作者 �
应该是系统与驱动方面的兼容性问题!
发表于 2010-8-7 18:07:40 | 只看该作者 �
还是 做显卡吧
发表于 2010-8-7 21:57:19 | 只看该作者 �
进系统前(DOS下)不花屏,进系统后花屏,显示控制芯片出问题可能性大,当然屏线、供电等方面也要排除
发表于 2010-8-7 22:34:01 | 只看该作者 �
考虑一下内存槽
发表于 2010-8-7 23:56:24 | 只看该作者 �
这机是集显的吧,重点考虑内存及屏上
发表于 2010-8-8 00:07:25 | 只看该作者 �
显卡问题吧,请做显卡吧,我遇到过这样的问题,进系统前花瓶,进系统后正常,但是过一段时间又花了,做显卡OK.
发表于 2010-8-8 01:09:25 | 只看该作者 �
是不是重新做系统后这样的啊?怀疑是驱动的事   你开机后先进BIOS观察几分钟  如果没事的话百分之80是驱动的问题
