查看: 5535|回复: 24
急!装不了系统!~~~
发表于 2010-7-27 19:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   装不了系统,请各位前辈指导一下~~~~
主板检测正常,光驱识别与读碟正常,硬盘也能发现(甚至能进系统,当然已经崩溃了的~~~~)
用的是雨林木风和深度的碟子都试过,症状一样~~~描述一下
开机后一切正常,BOOT FORM CD也能通过,进入系统碟操作界面的时候按下任意一个功能菜单,任一一个!均闪一下就到黑屏,也不是完全的不良,也有底部的白色,就是不走了~~~无论换线,换电源,把光驱和硬盘接到一个线上均不行~~~清前辈指导~~~
发表于 2010-7-27 19:45:20 | 只看该作者 �
用什么光驱啊。挂到另一台电脑上,搞一下。看看是什么样啊。
发表于 2010-7-27 19:48:00 | 只看该作者 �
把cms放一下电,进入bios恢复一下出厂设置,换一张碟片再试试
发表于 2010-7-27 19:50:03 | 只看该作者 �
挂到另一台电脑上,试一下。看看是否能成。
发表于 2010-7-27 20:08:42 | 只看该作者 �
你用安装版的试试
发表于 2010-7-27 20:11:04 | 只看该作者 �
好象楼主只会用Ghost光盘装系统?不会按传统的方式安装吗?
发表于 2010-7-27 20:42:16 | 只看该作者 �
换一下显卡试一试,用pe装
发表于 2010-7-27 21:40:12 | 只看该作者 �
有可能是内存等问题的,排除法,再安装。
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-7-27 21:47:08 | 只看该作者 �
安装版试试
发表于 2010-7-27 21:55:55 | 只看该作者 �
我也遇到过这种故障,两方面原因:
1.光驱读盘能力不好,只能看到系统碟操作界面,按回车后,光驱就读不过去了。
2.硬盘硬件坏,有坏道等。
解决办法:换光驱,换碟,或换硬盘。
个人观点,仅供参考。
发表于 2010-7-27 22:09:29 | 只看该作者 �
你用的是什么机?什么硬盘?
发表于 2010-7-27 23:09:38 | 只看该作者 �
先确定光驱和硬盘没问题
发表于 2010-7-28 10:54:23 | 只看该作者 �
1.光驱读盘能力不好按回车后,光驱就读不过去了。
2.主板存在問題.
3.硬盘有問題
发表于 2010-7-28 10:55:37 | 只看该作者 �
先用手感觉一下硬盘有没有敲盘。如果没有。就拿到其它机上试一下
发表于 2010-7-28 11:15:17 | 只看该作者 �
你可以先进pe 在pe你们把系统复制进去 应该可以的
发表于 2010-7-28 11:50:41 | 只看该作者 �
前两天才遇到这样的问题,硬盘引导分区有问题。。。重新分区。。有坏道的尝试修复。不能修复剪割掉。
发表于 2010-7-28 17:05:48 | 只看该作者 �
用安装版安装
发表于 2010-7-28 18:27:08 | 只看该作者 �
这个毛病是比较复杂哈。
我们公司的光盘一般没人爱护,化得比较厉害,有时候遇上客户的机器光驱不好就和你说的现象一样,
如果说你能排除光驱和关盘的问题,那不要只看硬盘之类的,整机代换发排除。
装不上系统的原因有好多,我曾经有次电源风扇不转了,装系统蓝屏。着实的让我郁闷了一把
发表于 2010-7-28 23:27:01 | 只看该作者 �
挂到别的机子上拷个镜像Go下试试
发表于 2010-7-29 00:20:47 | 只看该作者 �
又没见到LZ来回应····················
