查看: 7678|回复: 21
CPU 不出核心电压,VID 不全 如何排查?
发表于 2010-7-4 18:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我测得
VID5  VID4 VID3 VID2 VID1 VID0
1V      1V    1V    1V    0V    1V
换了个一模一样的CPU
测得
1V      1V    1V    1V    0V    0V
显然都没有表上的组合,不出核心电压,VID 要如何排查维修?    各位老师请指教下万分感谢~
VID 去处也就这几个地方了 没找到其他的地方了,带* 的电阻 都是 留空的
其他的电压 条件都出来了  此芯片启动信号应该是 ECpad 吧 都有3.3v 了 VCC ,pwrgd , CLK_EN# ,V5_1  全都有
没核心电压 CPU 还会 微微发热 , CPu 换过 一样,  北桥比较热 , 电流跑在 0.40- 0.50左右 停下   南北桥外围电压都有
发表于 2010-7-4 18:06:25 | 只看该作者 �
量VID上面的几个电压值,找出表中的组合,或换个电源IC或CPU试试
发表于 2010-7-4 18:09:44 | 只看该作者 �
IC 换过 还是一样
发表于 2010-7-5 00:12:12 | 只看该作者 �
你那种组合是有的可以出来一组1。1V的电压你测下工作条件
发表于 2010-7-5 00:19:33 | 只看该作者 �
看组合图他可以发出2的6次方这么多组合
发表于 2010-7-5 05:43:23 | 只看该作者 �
  cpu座可能有虚焊 加焊试试
发表于 2010-7-5 10:27:16 | 只看该作者 �
压下座子看看???
发表于 2010-7-5 10:30:31 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-5 10:48:48 | 只看该作者 �
是不是板子不支持这个U
发表于 2010-7-5 10:59:26 | 只看该作者 �
笔记本CPU的电压是随工作情况变化的,光看VID似乎用处不大。
发表于 2010-7-5 11:00:24 | 只看该作者 �
我能不能 把VID 5  接地拉低,组合成
0V      1V    1V    1V    0V    0V
来获得 1.26V 的电压?
发表于 2010-7-5 11:03:41 | 只看该作者 �
是不是板子不支持这个U
燕锋 发表于 2010-7-5 10:48
原装板子的CPU 就是  RH80536 370  1.5m/1m/400 的CPU  ,换了一个编号一样的CPU ,VID 有些不一样 但是仍然不出 core 电压
发表于 2010-7-5 12:16:08 | 只看该作者 �
回复 沁园工作室 的帖子
   应该会一样的要不他们就不用做那些VID组合了他们做了就表示他们会根据那个表里面的来设计
发表于 2010-7-5 12:34:58 | 只看该作者 �
cpu 没有核心电压  pwrgd怎么会有的呢
发表于 2010-7-5 12:54:27 | 只看该作者 �
回复 沁园工作室 的帖子
    芯片如果正常 看看boost的二极管 电容   后面的电感 滤波电容 反馈回路
发表于 2010-7-5 14:21:12 | 只看该作者 �
回复 风枪VS烙铁 的帖子
我测过了,16pin  IMVP_OK 即 PWRGD 确实有3.3V, 是不是 CORE 被拉低?
发表于 2010-7-5 14:24:05 | 只看该作者 �
回复 张先生 的帖子
感谢张老的回复,  能否帮我分析下原因呢? 或者CORE CPU 工作条件 还有哪些?
发表于 2010-7-7 16:29:36 | 只看该作者 �
唉,,, 几天了,这板仍在那还没修好...
发表于 2010-7-7 16:44:48 | 只看该作者 �
检测CPU供电IC VID线到CPU座有没有虚焊
发表于 2010-7-7 17:33:06 | 只看该作者 �
回复 小汇 的帖子
    没有虚焊, 每根都通到CPU
