查看: 14103|回复: 39
笔记本要加热才能开机是什么问题?????
发表于 2010-8-3 00:07:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星x10笔记本要加热才能开机是什么问题?用 电吹风加热
发表于 2010-8-3 00:22:23 | 只看该作者 �
应该是虚焊(南桥虚焊的可能性有点大)
发表于 2010-8-3 23:04:26 | 只看该作者 �
哦是虚焊?
发表于 2010-8-3 23:23:30 | 只看该作者 �
是虚焊?
发表于 2010-8-4 12:55:39 | 只看该作者 �
关键是看你吹的哪里,晶振坏了也有这样的。
发表于 2010-8-4 13:50:17 | 只看该作者 �
大概是虚焊了把!
发表于 2010-8-4 14:16:23 | 只看该作者 �
没有说清楚你到底是吹了哪里了,问题太笼统了,
发表于 2010-8-4 14:44:47 | 只看该作者 �
我昨天也碰到一个晶振坏引起不开机的
发表于 2010-8-4 21:26:56 | 只看该作者 �
电吹风吹了CPU.显卡这部分的电路板位置,是折开键盘吹的,马上开机有显示.晶振象什么样子???
发表于 2010-8-4 21:32:48 | 只看该作者 �
楼主连晶振都不懂,建议拿去专业的维修点维修。。
发表于 2010-8-4 21:56:42 | 只看该作者 �
回复 全力科技 的帖子
是啊对晶振不懂啊,晶振象什么样子???我不是搞维修的,只想搞明白才好去维修
发表于 2010-8-4 22:04:11 | 只看该作者 �
对啊,楼主你也说得太笼统了。就想刚遇到R60的开机很慢很慢才有待机,最后是U28坏了
发表于 2010-8-4 22:10:22 | 只看该作者 �
回复 dzfair 的帖子
不笼统啊,电吹风吹了CPU.显卡这部分的电路板位置,是折开键盘吹的,马上开机有显示.晶振象什么样子???
发表于 2010-8-5 11:14:08 | 只看该作者 �
晶振象什么样
发表于 2010-8-5 11:17:24 | 只看该作者 �
晶振一般是四个脚的,一厘米左右,黑色外套,里面是银白色的,也有跟有极电容似的,灰黑色的,两个脚的,上面写着多少MHZ,那就是晶振
发表于 2010-8-5 11:26:25 | 只看该作者 �
这个需要检测,一般温度变化而变化的器件坏,也会出这样的问题,比如电容变质,温度高了会恢复一些容量。
发表于 2010-8-5 17:03:36 | 只看该作者 �
回复 nobody 的帖子
    谢谢
发表于 2010-8-5 17:03:56 | 只看该作者 �
回复 淮安笔记本维修 的帖子
谢谢
发表于 2010-8-5 17:32:31 | 只看该作者 �
回复 dzfair 的帖子
    我修过一台三星R70,现象是一跑3D就死机,我拆机B了一下显卡芯片,就好了,但冷机开机很慢,按下开机键后等15秒屏幕才有显示,热机开机就正常,按下开机键后,5秒就有显示了。请问R60的U28是什么芯片,品牌、型号、作用
先谢了
发表于 2010-8-5 18:19:54 | 只看该作者 �
以前遇过一次是电容漏电了
