楼主: kmli
笔记本要加热才能开机是什么问题?????
发表于 2010-8-5 20:44:51 | 只看该作者
有条件的话,把板放在拷箱里拷一下应该就没问题了,板子有点受潮了
发表于 2010-8-5 20:59:38 | 只看该作者
它背面是不是有个桥啊
发表于 2010-8-5 21:02:34 | 只看该作者
和楼上的意见差不多  虚汗照成的可能很大
发表于 2010-8-5 21:07:51 | 只看该作者
回复 弃门出击 的帖子
IBM的 那个芯片是PMH芯片
发表于 2010-8-5 22:06:43 | 只看该作者
LZ还不如直接问要多少钱能修好,然后好拿去修。
发表于 2010-8-5 22:09:34 | 只看该作者
空焊了或元件不良,在你吹的地方的元件测量一下,可能是不良引起,换掉
发表于 2010-8-5 23:46:09 | 只看该作者
电容漏电也会呀?
发表于 2010-8-6 11:51:03 | 只看该作者
一般是是由晶振,或电容引起的,逐渐缩小加热范围
发表于 2010-8-6 19:28:11 | 只看该作者
发表于 2010-8-7 09:52:19 | 只看该作者
应该是虚焊了,还是加焊一下吧(最好的重做一下)
发表于 2010-8-7 11:37:46 | 只看该作者
需要BGA了吧
发表于 2010-8-9 00:22:19 | 只看该作者
要BGA???
发表于 2010-8-10 18:33:17 | 只看该作者
有元件可能老化了。
发表于 2010-8-10 22:23:58 | 只看该作者
有元件可能老化了?
发表于 2010-8-11 10:01:11 | 只看该作者
元件都不认识。还来求助。说了你也未必知道是什么件坏了
发表于 2010-8-11 10:49:16 | 只看该作者
不认识。来求助
发表于 2010-8-11 11:13:34 | 只看该作者
我觉得还是有某个元气件不良,虚焊的可能不大,如果是压以下桥或是座子,能开几,那虚焊 的可能比较大。象这种元件不良 是不好弄的 呀。我前几天弄的那台联想的,第一天弄好了 第二天早上就开不机了。拆了,吹了有好了。
现在还没弄好呢
发表于 2010-8-11 11:28:46 | 只看该作者
傻啊你有集中情况 1 元器件变性 2 上CMOS电池试试
发表于 2010-8-12 09:21:39 | 只看该作者
发表于 2010-8-12 20:17:35 | 只看该作者
虚焊和PCB板夹层有问题
