查看: 2939|回复: 17
各位师傅帮忙看下HP 6535B开机暗屏
发表于 2010-8-2 18:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
机子型号是6535B 能开机 就是暗屏幕 测电压正常 换同样高压故障一样 电压如下 第一第二脚有20V   第3第四脚接地的 第5脚3.3V  第6脚3.3V   第7脚空的 另外芯片输出到灯座都没有电压  请问师傅们是什么问题 小第刚学
灯管!!!!!!!  发表于 2010-8-2 18:55
发表于 2010-8-2 18:54:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压条的芯片型号是MP1010
发表于 2010-8-2 19:09:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你的机子暗屏有没有外接试下
发表于 2010-8-2 19:14:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
你先单独点一下屏(自己自制一个高压条),如果还是点不亮就是屏本身的问题。
发表于 2010-8-2 19:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我试外接了 正常的
发表于 2010-8-2 19:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 灰灰数码 的帖子
外接正常测一下屏供电没偏 低就换灯管。
发表于 2010-8-2 20:05:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
点下灯管试试,也有可能是高压包的问题
发表于 2010-8-2 20:06:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2010-8-2 20:18:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 灰灰数码 的帖子
   不是灯管电压是屏上面的供电,灯管正常那只说明高压板正常。
发表于 2010-8-2 20:21:21 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
换通用的试下,原装的我上次换了根也不行,这个调节电压好像是5V的以上才会亮的
发表于 2010-8-2 21:00:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我在试
发表于 2010-8-3 08:47:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计是高压条还是坏的
发表于 2010-8-3 09:01:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
自己自制一个高压条单独点一下屏,如果还是点不亮就是屏本身的问题..
发表于 2010-8-3 09:27:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先外接看一下,如果外接显示就直接查屏电压。对的就先直接点一下灯管
发表于 2010-8-7 20:34:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电压都可以 就是现在想把20V降压15 16V就好了
发表于 2010-8-7 23:20:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个机器的高压本来就坏的动
发表于 2010-8-8 08:41:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
已经修好 自己把电压20V降到17V 用20V的高压条  现在试机一个小时多了 正常用住 就是发热有点高
发表于 2010-8-8 09:54:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
直接飞线 !!  不需要紧搞的
