查看: 5074|回复: 13
DELL品牌机主板开机疑问。
发表于 2010-7-24 10:00:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在DELL品牌机 IO  LPC47M584-NC  南桥FW82801FB ,开机方式IO+南桥。IO芯片为SMSC  南桥有3.3VSB,ATX电源5VSB—223贴片电阻——IO芯片——PSON  在正常待机的情况下PSON始终是低电平。插上ATX电源后就自动开机。短接接开机排针后可以关机。但PSON还是低电平。PSON与地线强行短接不能开机。
该品牌机FRONTPANEL 排针34针  在11针处空针。真不知道你那个是开机排针。
发表于 2010-7-24 10:07:32 | 只看该作者 �
IO  LPC47M584-NC   PDF资料谁有啊。我在网上查不到此IO的资料
发表于 2010-7-24 11:26:59 | 只看该作者 �
DELL品牌机开机 和别的主板不一样 ,有的是一个表笔接地 ,另一个接开机排针就可以了
发表于 2010-7-24 11:28:11 | 只看该作者 �
一般主板上都有提示.你可以仔细看看.
发表于 2010-7-24 13:07:48 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-24 15:01:02 | 只看该作者 �
查上就开机,你看一下开关针的电压是否正常
发表于 2010-7-24 15:08:12 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
开机排针电压3.3V正常
发表于 2010-7-24 19:30:56 | 只看该作者 �
技术小组的给帮帮忙好吗
发表于 2010-7-24 20:42:23 | 只看该作者 �
IO到绿线的线路出题了,没有PDF确实不好查
发表于 2010-7-24 22:41:32 | 只看该作者 �
回复 乐天 的帖子
紫5V经223贴片电阻到IO,再到PSON。IO到绿线没有问题。
发表于 2010-7-24 23:00:30 | 只看该作者 �
DELL主板的开机针图   饼哥跟小彭维修都发过一个贴你搜一下看吧
发表于 2010-7-25 09:46:47 | 只看该作者 �
谢谢找到了开机排针阵脚。但是IO的资料还没找到。DELL主板不好弄啊
发表于 2010-7-25 09:54:05 | 只看该作者 �
插上电源就开机很大可能是IO啊,还个试试
发表于 2010-7-26 18:42:40 | 只看该作者 �
回复 刘国荣 的帖子
月饼老师有发过一个DELL主板开机针的帖的  你可以搜索一下  DELL开关针要是点错的话容易烧南桥的
