查看: 1456|回复: 0
台式机玩一段时间灰屏
发表于 2014-8-24 06:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
一般半个小时--一个小时。此机器原来用着好好的,换了个显卡就会这种故障,问题在加了显卡这。压力测试了好久才出现的问题,以前这个显卡在别的机器上用着也是好好的。后来怀疑电源,用鲁大师里边的功耗估算,208W,这个机器现在的电源为长城电源,看着 有分量,标着是最大350w,后来就代换电源,压力测试了将近1个小时,也没有问题,最后交差,一直没有出现问题。
