查看: 5383|回复: 36
昂达N61G不跑码
发表于 2010-7-29 13:27:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块ONDA-N61G的昂达主板,测U电压是1。4V,还有SB3。3V,内存2。6V,1。5V都有电压也很正常,在北桥的一边有RT9702的稳压块,输出0。89V,不知是否正常的,请同行给出电压是多少?
发表于 2010-7-29 13:46:04 | 只看该作者 �
不正常
这个电压因该是1.2V
查9202的各关键脚
7脚电压是否被拉低
BOOT脚外接二极管和电容是否正常
滤波电容,MOS管
桥空焊或者桥坏也会导致这种现象
发表于 2010-7-29 13:51:28 | 只看该作者 �
内存这边有1。2V的是用华帮的稳压集成块,很正常!
发表于 2010-7-29 14:01:17 | 只看该作者 �
这桥子电容鼓了没有?
应该是9202
不是9702吧
楼主换这个试试
它坏的比较多
发表于 2010-7-29 14:03:54 | 只看该作者 �
NF6100的 桥虚焊的很多,联想的板子L-NC51E  这块板子采用的就是这个桥,虚焊的很严重!!!
发表于 2010-7-29 14:03:55 | 只看该作者 �
进PE很慢,进去后打开我的电脑没响应,然后南桥很烫,可以确定为主板问题吗?
发表于 2010-7-29 14:08:47 | 只看该作者 �
你确定你硬盘是好的吗
发表于 2010-7-29 14:09:29 | 只看该作者 �
回复 知识与财富 的帖子
你确定你硬盘是好 的吗
发表于 2010-7-29 14:37:11 | 只看该作者 �
看来是RT9702坏了,其体是1         2    3      4      5           6         7          8
                                           4。91  0    0      0   4。91    0。63  4。28  0。95
以上是电路的每一脚的电压。
发表于 2010-7-30 01:07:27 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
昂达N61G此板应该是一个9202    而不是9702
  北桥旁边 是1.2V  如果是输出0。89V说明9202工作条件满足了 可直接更换9202   9202坏的也很多
发表于 2010-7-30 01:40:29 | 只看该作者 �
该脚连到MOS控制脚,该IC供电正常,控制电压不正常,IC坏.
发表于 2010-7-30 01:59:44 | 只看该作者 �
我前几天就修过一块这样的板子。换RT9202就收钱了!
发表于 2010-7-30 09:42:27 | 只看该作者 �
一般都是ic的事 这个很好分析 供电好查
发表于 2010-7-30 21:38:04 | 只看该作者 �
郁闷 我都有几块N61G没有修好了  明天换下试下
发表于 2010-7-31 12:19:32 | 只看该作者 �
料板上没有找到RT9202,I不知用什么型号的同一样功能的集成电路代换?
发表于 2010-7-31 14:57:48 | 只看该作者 �
客人把机拿回去了,说不修了.
发表于 2010-8-1 10:01:41 | 只看该作者 �
主板的通用元件少,不好修,现在还没找到RT9202!哎!
发表于 2010-8-1 11:37:01 | 只看该作者 �
CPU电压正常的话 说明其他供电基本正常,可以压桥看看 ,空焊可能性大
发表于 2010-8-1 11:41:11 | 只看该作者 �
呵呵,我查APW7057的电路和RT9202的原理接脚一样,电路也差不多,突发奇想,就用APW7057代RT9202,呵呵,意想不到的事发生了!
发表于 2010-8-2 08:59:46 | 只看该作者 �
结果是跑码了,装上XP,我从昨天用了半天,今天也在用,呵呵,很好的。问题就这样搞定了,谢谢楼上各位!
