楼主: 尹会胜
昂达N61G不跑码
发表于 2010-8-3 18:19:05 | 只看该作者 �
插上电源,上电,“滴滴”的报警声响了,断电,上内存,亮了啊!就这样修好了、、、。谢谢楼上的涵山和逸风指点。这板用了两天,最终修复了。
发表于 2010-8-4 11:39:20 | 只看该作者 �
这就是修好的N61G,右边的是换下来的RT9202。
发表于 2010-8-4 13:32:29 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
    那是好了还是?
发表于 2010-8-4 14:18:12 | 只看该作者 �
RT9202淘宝多的是,多备点,还有W8321G都应该多备点。
发表于 2010-8-4 14:27:18 | 只看该作者 �
当然好了,我现在就是用它上网地!这两天一直在用,看有没有问题呢!
发表于 2010-8-4 15:47:16 | 只看该作者 �
我的一块换了9202,马上就好。
发表于 2010-8-4 19:14:59 | 只看该作者 �
昂达的主板坏RT9202的多,基本上都爱坏这个,我有好几块板不跑码都是换这个就好的
发表于 2010-8-5 09:42:01 | 只看该作者 �
回复 linzepeng0412 的帖子
    后面说了,是好了啊,现在就是用这板上的网,都用了几天了,代换很成功啊,用APW7057直接代换RT9202是成功的!
发表于 2010-8-8 14:59:44 | 只看该作者 �
这板我一直在用,没什么问题,修好了,也很好用的!
发表于 2010-8-8 15:22:52 | 只看该作者 �
就这样给你修好了
发表于 2010-8-9 20:53:03 | 只看该作者 �
回复 尹会胜 的帖子
桥旁边9202输出电压1.2V正常  输出0。89V基本上可以说明9202的工作条件正常了,因为工作条件不正常一般不会输出的。所以直接换掉9202就可以了,9202坏是这个板的通病
发表于 2010-8-10 02:36:09 | 只看该作者 �
此板无RT9202换时,可以直接用U供电飞线给桥。
发表于 2010-8-10 08:54:23 | 只看该作者 �
是RT9202电压不对..更换它一般能好..这元件很容易坏.
发表于 2010-8-10 10:37:21 | 只看该作者 �
看看rt9202周边的电容电阻 有没有对地短路的?导致把电压拉低!
发表于 2010-8-10 17:12:25 | 只看该作者 �
小电压的电路中,电容和电阻、二极管都不易坏的!只有集成电路易损,因为稳压集成块的频率高,电流大,那样是维修检查的重要对象!
发表于 2010-8-16 15:31:13 | 只看该作者 �
这板我一真在用,一天用十几个小时,看来APW7057直接代换RT9202是对的,以后大家在没有RT9202的时候,也可用APW7057直接代,反之也行!
发表于 2010-8-17 00:27:59 | 只看该作者 �
昂达N61的板子 哪个9202是最容易坏的换个吧
