查看: 2354|回复: 9
一片939主板内存时钟问题
发表于 2010-7-16 17:22:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:cpu有供电 内存有供电、bios供电时钟复位都正常、NB供电正常最后测得内存时钟电压有2.5v导致c1不过内存求维修思路,那位大哥知道帮帮忙?
发表于 2010-7-16 18:44:48 | 只看该作者 �
时钟信号大多数是集成在桥里了,你的主板型号是多少?
发表于 2010-7-16 21:09:32 | 只看该作者 �
单桥芯片的主板吧?
桥芯片虚焊了,重做桥吧。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-7-16 21:57:17 | 只看该作者 �
内存的时钟频率一般都是多少 100M的示波器能测出来么?
发表于 2010-7-17 01:13:40 | 只看该作者 �
回复 gxm363853484 的帖子
AMD内存时钟2.5V是正常的  939不过内存 先换U试一下  不行的话查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
还有就是如果板上有PCI_E的 插槽的话  先不要插显卡 看一下过不过 如果过那么一般就是桥空焊了  单桥的板桥空焊也会不过内存
发表于 2010-7-17 08:51:49 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
939不能上2代内存的哦
不过您的意思应该是 说明检测思路 大家都懂 的
发表于 2010-7-17 12:35:30 | 只看该作者 �
此主板已修复,但它有四个内存插口,只有两个能用!阻止卡测供电时钟都一样,可上到其他两个槽始终停在c1
发表于 2010-7-17 13:36:38 | 只看该作者 �
内存时钟是CPU提供的吧·  换U
发表于 2010-7-18 00:55:10 | 只看该作者 �
回复 gxm363853484 的帖子
939很多板插一条内存的时候  都要插某两个槽才可以过的
会员138182 该用户已被删除
10#
发表于 2010-7-18 11:26:55 | 只看该作者 �
AMD u内存控制器集成在u里面的吧 。 我记得好想是这样的
