拿到客户送来的DELL 775CPU主板(什么型号不记的了板很大)能开机,进系统正常。就是CPU风扇转速太高,声响大,看CPU风扇是四根线,红线12V黑线地,黄线不知道什么作用电压为1.9V左右,第四根为蓝线测量刚开机为1.5V左右,不到1分钟蓝线电压就升高到5V多风扇也跟着提速。风扇转速是I/O控制的,根据主板能进系统能正常工作说明主板不存在温度高或其它不良导致风扇转速高,难道是I/O不良?看I/O(什么型号忘了)型号手上没有,客户又说当天要拿走,这可怎么办?突然想到风扇转速控制的原理是控制蓝线的电压的,电压为0时转速最低,5V多最高,那为什么不能给风扇蓝线提供一合适的电压使转速正常呢?这样一想就明白了,立刻把蓝线和I/O先断开,使蓝线直接接地,风扇转速马上低了,经过反复试验发现蓝线接1.2V时风扇转速不快也不慢,至此不良板修好,给客户试机,客户满意掏80元走人。
