查看: 2656|回复: 14
acer 5630 ez 时开机,时不开机
发表于 2010-7-12 09:07:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新加坡 来自 新加坡
今天拿到一片ACER 5630EZ的主板,下面是不良现象的描述:
插上电源,有时按开机片可以上电开机,可是用开机片关机后,再开机,就开不了了,并且按开机片无反应,过一会重新按开机片,有能够上电,并且开机正常显示,开机片确认是好的,请问有没有哪位朋友修到过。
发表于 2010-7-12 09:08:53 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
如果谁有图纸,可以共享一下,就更好了。
发表于 2010-7-12 09:21:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你可先测一下,在不开机时有开关键上的电压情况,再看看ec的时钟,南桥的时钟等用不到图纸的地方啊!不要一上来就是什么问题哪里坏啦!笔记本的通病没那么多的
发表于 2010-7-12 09:30:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主要是想偷懒,不查信号,就先加焊下试试,不行看看能不能找个料板换个试试
要是查信号就看下按钮的开关按下后ec有无反应发出相应的信号没。。。
发表于 2010-7-12 10:23:54 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
建议将休眠键取下试试。
发表于 2010-7-12 10:28:22 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
没有休眠键,还有就是开机键上的电压都是正常的,EC的没有测量,因为没有电路图
发表于 2010-7-12 10:30:25 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
点评 回复 引用 凤凰捏盘 2010-7-12 09:30
6 \8 g3 [: `) g* k. R0 V, J6 `0 I要是查信号就看下按钮的开关按下后ec有无反应发出相应的信号没。。。
请问加焊什么?
发表于 2010-7-12 10:30:57 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
同意楼上的.可能就是休眠键坏了
发表于 2010-7-12 10:37:58 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
可是我没有发现休眠键呀
发表于 2010-7-12 10:54:30 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ACER 开关键很容易坏的,楼主测过没有中.
发表于 2010-7-12 11:04:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主,那个开机按钮爱坏,换个先试试。修过好多卡机按钮不良的本子,试下
发表于 2010-7-12 11:57:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该不是按键的问题,LZ都说了,过一会就可以点亮,
发表于 2010-7-12 12:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
重点看下始终咯
发表于 2010-7-12 13:57:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你有烤箱没有?烤上8小时试哈,我这有个同样问题的,但人家南桥氧化了,我正在杀!
发表于 2010-7-13 09:17:55 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
问题还没有解决,但是感谢你们的回答,我也提过不是开机按钮的问题。
