查看: 8350|回复: 7
主机一插电就开机,但CPU风扇反复3次转停后机器正常启动
发表于 2010-7-12 15:42:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主机一插电就开机,但CPU风扇反复3次转停后机器正常启动,插电:CPU风扇 转2秒后停,1秒后转,再2秒后停,然后又转。 出现自检声和启动界面~
如要正常关机后再开机不会那样, 只要电源插头拔了 就会出现那样的问题,请问各位师傅,是哪里出了问题?
发表于 2010-7-12 15:59:16 | 只看该作者 �
有的主板本身就是这样设计的,不足为奇。
另外楼主的板子上的电池可能没电了,或者有漏电的嫌疑。
发表于 2010-7-12 16:00:30 | 只看该作者 �
好像个别的主板就有这样的病,要不你刷个BIOS看看
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-7-12 20:54:54 | 只看该作者 �
没有问题的板子不用纠结了 正常现象
发表于 2010-7-12 21:02:43 | 只看该作者 �
我也经常遇见,
发表于 2010-7-12 22:43:43 | 只看该作者 �
回复 xiaoye7420 的帖子
正常情况  现在的主板都需要复位主板上的设备后  正常启动 你主板拔掉电源再插上去出现这样情况 一般是CMOS电池没电 或 CMOS电路漏电
发表于 2010-7-12 22:45:45 | 只看该作者 �
有的主板是这样的设计,看到过好多板都是这样。品牌多。
发表于 2010-7-12 22:45:52 | 只看该作者 �
有些板是停一次再开的没见到过三次的你查一下CMOS电路刷一下BIOS
