查看: 2856|回复: 10
急 电脑温度高问题
发表于 2010-6-19 16:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鲁大师显示100多度。everest检测  40多度  但是多出一个AUX温度和鲁大师上的CPU温度一致,到一定的温度就关机(关机时正常关机  不是突然断电)
发表于 2010-6-19 16:42:11 | 只看该作者 �
检查CPU和电源风扇,除下尘。
发表于 2010-6-19 16:55:15 | 只看该作者 �
换个电源看看~~在就是把板板,洗个澡~洗干净点啊~~如果还是那样,温度过高自动关机~那就是你的板板有什么地方坏了,建议你那去检察一下
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-19 22:59:28 | 只看该作者 �
清理一下灰尘,换下导热硅胶,风扇正常的话应该是温度控制有毛病.
发表于 2010-6-22 09:16:22 | 只看该作者 �
建议先换个CPU风扇看看,同时清理一下灰尘
发表于 2010-6-22 09:25:50 | 只看该作者 �
摸下CPU散热器烫不烫手.不烫手的话把鲁大师刪了.我昨天就遇了一回.刪了鲁大师就好了
发表于 2010-6-22 10:13:25 | 只看该作者 �
只要没有非正常关机。。。。那你可以检查一下软件!》~
发表于 2010-7-5 14:32:45 | 只看该作者 �
1,很可能是鲁大师这些软件关系。 因为你下载 的监控软件遇到温度抱错会给你关机的这是有可能的```
      2。硬件也不能舒服, 现在正当夏天机子的外围温度也比平时高多了,所以各个风扇的排风率一定要好,要检查各个风扇、风尘、CPU与风扇的硅胶、主板表面的清洁是否到位。  细心一点总会找出问题。
发表于 2010-7-7 16:58:47 | 只看该作者 �
要换个散热底座也好呀,这样会好些
发表于 2010-7-7 17:16:56 | 只看该作者 �
风扇脏了把,风扇多久没清理了,最好 半年、清理一次,,
发表于 2010-7-11 15:17:01 | 只看该作者 �
除尘试试,看风扇转不转
