查看: 2135|回复: 8
T43死机求救
发表于 2010-6-18 13:39:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
进PE不死,重装系统到一半死,从别的机器装好系统过来到桌面就死机,有时到进度条死,换过南桥,重做北桥,显卡,更换过内存,CPU,故障依旧,而且南北桥巨烫,加上铝片散热,故障也一样,请教解决方法
发表于 2010-6-18 13:48:08 | 只看该作者 �
那你就找南北桥热的原因吧。
发表于 2010-6-18 13:58:15 | 只看该作者 �
除掉一切外设也不行么?
发表于 2010-6-18 14:06:37 | 只看该作者 �
压住南桥左上角看死不死机,刚修了台T43不定时死机,南桥飞了根线到时钟,立马解决问题
发表于 2010-6-18 20:45:47 | 只看该作者 �
回复 4# 维华 的帖子
USB时钟有飞线了。。南北桥电压都正常,不知为何温度高...
发表于 2010-6-19 00:58:46 | 只看该作者 �
温度高是正常的,进安全模式看看
发表于 2010-7-7 12:23:18 | 只看该作者 �
温度高,会不会是微短路了
发表于 2010-7-7 12:56:08 | 只看该作者 �
你看是不是有电容性能不良了,电容也会造成这种情况。
发表于 2010-7-7 13:32:57 | 只看该作者 �
CPU附近的电容性能不良也会造成死机哦
