查看: 3983|回复: 16
技嘉的GA-8I848主板的奇怪问题
发表于 2010-7-5 00:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一技嘉848主板,进系统一切正常,所有的驱动都能安装好,网卡能链接网络,USB口能读写U盘,就是音频没信号输出,无声。但是屏幕右下角有小喇叭图标。换声卡芯片,故障没改变,外接独立PCI声卡,换了N个还是一个样,能正确识别正常安装驱动,就是没有声音。各位大大,这究竟是什么地方出问题了。
发表于 2010-7-5 01:05:38 | 只看该作者 �
应该是BIOS设置到,或者是系统设置到的原因吧。如果装上独立声卡,有的主板要进入BIOS将板载的设置为关闭后,独立声卡才能用的,我就试到过的。如果再不行的话,建议将板载的声卡芯片摘除,防止你焊接的时候出问题导致没有声音。
发表于 2010-7-5 01:07:12 | 只看该作者 �
跳线插了没?
发表于 2010-7-5 01:08:07 | 只看该作者 �
南桥有问题了。
发表于 2010-7-5 01:13:46 | 只看该作者 �
回复 海上权威 的帖子
看一下前置音频跳线插了没  在用PCI声卡的时候把集成声卡给屏蔽掉
发表于 2010-7-5 01:20:03 | 只看该作者 �
楼主要注意一些问题.看看你的系统是克隆版的驱动是不是.去官方下载试试.我以前碰到过好多块华硕的板子用的是SOUNDMAX的声卡.克隆的时候识别成AC97的芯片.所以以为驱动程序正常.但就是不发声.最后去官方网站下载装上就OK了.
发表于 2010-7-5 13:23:54 | 只看该作者 �
回复 涵山 的帖子
跳线当然有正常连接,再使用PCI声卡的时候都把集成的声卡禁用或者在BIOS里屏蔽了,而且开始以为是BIOS的问题,在管网下了一个刷新过一次了。。
发表于 2010-7-5 13:26:31 | 只看该作者 �
如果是南桥的问题,为什么硬件都能正确识别能正确安装驱动,纳闷中。。。
发表于 2010-7-5 13:40:44 | 只看该作者 �
仔细看可能声卡输出端的耦合电容是否有掉件
因为这个地方在板子边缘,在插显卡的时候容易碰掉件
发表于 2010-7-5 14:04:11 | 只看该作者 �
先看输出电压是否正常,要是正常的话测重点就应该在输出通路上查找。装一下带插孔检测的功能的驱动,当插入音频接口时,看有没有提示检测到设备。
发表于 2010-7-5 14:09:48 | 只看该作者 �
检查AUDIO跳线吧
发表于 2010-7-5 15:48:35 | 只看该作者 �
上个星期我也碰到了这样的问题,是一块富士康的主板,后来换一块不一样的PCI声卡就好了
发表于 2010-7-5 22:22:50 | 只看该作者 �
注意前置接口跳线 56 910 连着
发表于 2010-7-5 22:27:08 | 只看该作者 �
以前修过一块810主板,故障差不多,好像是一个5V或3.3供电没有
发表于 2010-7-6 00:58:48 | 只看该作者 �
用PCI声卡也用不了?我个人觉得是你的跳线跳得不对吧.前置跳线有没有跳.
发表于 2010-7-6 16:11:26 | 只看该作者 �
看下声卡芯片旁的三端稳压器有无供电
发表于 2010-7-7 01:20:05 | 只看该作者 �
首先确定是主板问题,而且奇怪的是连外接的PCI声卡都没声,而且都试过好多个声卡了,有YM724,8738,ESS都有试过的。PCI声卡就跟跳线输出电容等都没关系了吧,至于南桥就肯定有关系,现在的问题就是寂静是南桥本身的问题还是桥的外围电路有问题,由于主板能正常进系统浏览网络,各个工作点都没发现异常,要发现问题所在难度不小。
