查看: 4564|回复: 12
AM2主板点不亮!
发表于 2010-7-1 10:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电压都正常、  有2个型号、GIGABYTE M2VLE-RH        L-VK8M890G    压着桥和CPU座都是档07,D5,很怀疑BIOS,可按M2VLE-RH 找BIOS 找不到,该怎么办!!
发表于 2010-7-1 20:00:09 | 只看该作者 �
BIOS刷了档D5很有可能是桥的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-1 17:42:17 | 只看该作者 �
用了款同样主板的BIOS也是档07 D5  换了个AM2 5000 是D0。 同样主板都支持5000+,真郁闷了  内存点压1.79V 其他都正常。
发表于 2010-7-1 12:58:39 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
技术服务小组无短信权限,有啥事就在这个贴子里说就行了。
发表于 2010-7-1 12:22:58 | 只看该作者 �
帮你找到一个。不过是联想家悦U1015A(技嘉M2VLE-RH代工主板)bios
M2VLE-RH.rar
346.66 KB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-7-1 12:18:30 | 只看该作者 �
回复 犯错 的帖子
11008942  11009843  11008017  11008016 再找找看,并口上有没有,主机号也没有吗?NS或NA开头的八位数。如果都无法提供,我没法帮你了,我这的BIOS全是按主板或是主机号记录的。
发表于 2010-7-1 11:59:41 | 只看该作者 �
PCI槽上有个型号,L-VK8M890G,谁有这款BIOS,给个。
发表于 2010-7-1 11:51:28 | 只看该作者 �
主机号或是主板号1100.....1101......找找看,一般在主板的PCI槽上贴着。
发表于 2010-7-1 11:45:39 | 只看该作者 �
联想这款板子的BIOS谁有,给个,谢谢!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-7-1 11:04:11 | 只看该作者 �
这种AM2CPU,特别是3600+ 4400+坏的也不少,你先换个U试一下。确定不是CPU问题以后,再按不过内存处理。
发表于 2010-7-1 20:12:28 | 只看该作者 �
内存不够吖 。AMD的换U 看下
发表于 2010-7-3 10:27:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-7-5 09:19:48 | 只看该作者 �
换个CPU试试吧我这有一块3600*2的CPU,内存控制器坏了,就只能用两条内存插槽而且不能用双通道
