查看: 1942|回复: 4
时钟芯片代换问题求助
发表于 2010-7-1 17:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
时钟芯片代换问题求助
手上一块板,时钟芯片表面有烧痕,上面的字看不清了 只看得出是   W8319.。。。01
        27205310
        727GBASA
很难找到这个芯片?   不知能用哪个代?
发表于 2010-7-1 17:59:57 | 只看该作者 �
是好难找,比如RTM360-107R的,,是不是要找一样的才行,
我用前面一样,--后不一样的都不行
发表于 2010-7-1 19:54:56 | 只看该作者 �
W83194BR
发表于 2010-7-1 20:22:20 | 只看该作者 �
时钟型号是看最后一行的
发表于 2010-7-1 20:52:25 | 只看该作者 �
回复 张酷比 的帖子
最好说一下什么牌子的主板  什么型号
