查看: 1722|回复: 10
有个东芝本怪毛病
发表于 2010-6-27 11:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有知道THOSHOP电池能开机进系统正常,但用适配器也能开机就是一进系统就重启,不进系统没事,维修方向是哪呀
发表于 2010-6-27 16:16:14 | 只看该作者 �
直接 换掉CPU 背部的电容
发表于 2010-6-27 16:34:34 | 只看该作者 �
楼上说的是不是通病。还是针对所有机器
发表于 2010-6-27 16:56:32 | 只看该作者 �
适配器时原装的吗?不是换个原装的
发表于 2010-6-27 16:58:43 | 只看该作者 �
电池供电正常吗 ?
发表于 2010-6-27 18:49:11 | 只看该作者 �
换适配器试了吗?是不是电源功率达不到造成的?
发表于 2010-6-27 21:37:02 | 只看该作者 �
在cpu背部有两个大电容的空缺。。补上330的两个、、、基本可以解决;了就
发表于 2010-6-27 23:47:26 | 只看该作者 �
跟维修理论好像不符合吧
发表于 2010-6-27 23:51:33 | 只看该作者 �
这种好像都是CPU电容的问题,先换了看看如何!
发表于 2010-6-28 00:06:42 | 只看该作者 �
是不是电源功率达不到造成的?以前就遇到过
发表于 2010-6-28 14:23:10 | 只看该作者 �
这个是通病吗 什么型号的机子
