查看: 6356|回复: 39
主板无2.5V电压如何查找故障
发表于 2010-6-23 19:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
磐正的EP-5EGMI,915主板,电脑开机无报警音,CPU风扇转,12V正常,圆口光电鼠标也亮,5V正常,但是显示器无显示,经过测量,DDR1内存供电2.5V为零。查找内存和硬盘接口附近的MOS管,有两对K3918。第一对电压为G=3.6V,D=1.5V,S=0V(下管?); G=3.6V,D=5.1V,S=1.5V(上管?)。第二对电压为G=0.4V,D=5.1V,S=0V; G=0.4V,D=0V,S=0V。从外观上看不出有明显的损坏痕迹。是不是第二对的未工作啊?问题出在哪儿?请高手指点,谢谢!
发表于 2010-6-23 20:11:33 | 只看该作者 �
2.5V电压是通过一个MOS管得来的,就在内存附近!
发表于 2010-6-23 20:16:03 | 只看该作者 �
很明显的第二对的控制电压不正常的,你查一下和第二对的控制极相连接的元件有没有问题的
发表于 2010-6-23 20:21:26 | 只看该作者 �
查场 管G极控制信号的来源915 的板一般都是PWM  IC控制。
发表于 2010-6-23 20:21:52 | 只看该作者 �
回复 3# 耒阳精诚维修 的帖子
谢谢指点,一般是什么芯片跟MOS控制级连啊?PWM IC?RT9603(8脚贴片)是PWM IC吗?
发表于 2010-6-23 21:09:37 | 只看该作者 �
先测内存电压IC下常不,然后找相同的MOS管换掉就行了。
发表于 2010-6-23 21:34:05 | 只看该作者 �
只要是电源管理芯片或比较器都可能用在MOS管上!这个就要看什么主板了。修主板最基本的就是要学会跑线!自己跑下MOS管的G极线路就知道了!一般控制IC都在内存的旁边边不远的地方也有可能是8脚IC 也有可能是14脚IC===
发表于 2010-6-23 21:42:13 | 只看该作者 �
内存没电压 就应该先查 内存供电,一般内存供电都是有一组mos管提供 ,有的可能是两个有的是一个。如果是两个的话 。你可以搭线过去 一般没什么问题
发表于 2010-6-23 21:43:34 | 只看该作者 �
查 内存 供电管,一般在 内存插槽附近!
发表于 2010-6-23 23:14:46 | 只看该作者 �
只要是电源管理芯片或比较器都可能用在MOS管上!这个就要看什么主板了。修主板最基本的就是要学会跑线! ...
qqwert2188 发表于 2010-6-23 21:34
谢谢,找到内存附近的控制芯片了,SC2616,特别密集的管脚,相当不好测试.....
发表于 2010-6-23 23:17:32 | 只看该作者 �
换控制IC。
发表于 2010-6-23 23:45:43 | 只看该作者 �
找相同的MOS管、。换掉就行了。
发表于 2010-6-24 09:20:43 | 只看该作者 �
G极没电压。。肯定没输出阿。
发表于 2010-6-24 10:33:38 | 只看该作者 �
毛某 发表于 2010-6-23 23:14
测量一下以下引脚的电压
5脚5VSBY
9脚5VCC
16脚12VCC
18脚SS
18脚33
发表于 2010-6-24 13:41:59 | 只看该作者 �
测量一下以下引脚的电压
5脚5VSBY
9脚5VCC
16脚12VCC
18脚SS
18脚33
逸风 发表于 2010-6-24 10:33
感谢先!
不过请问下面这两个是什么意思啊?
18脚SS
18脚33
发表于 2010-6-24 13:57:30 | 只看该作者 �
毛哥  提醒一下   既然知道是2.5的MOS管这块有问题 你为何不直接用表测量管的好坏  还干嘛说表面无明显损坏痕迹
发表于 2010-6-24 15:01:32 | 只看该作者 �
管子击穿不一定有外伤 有外伤肯定管子有问题。。 内存没供电  你看看 内存槽跟那个mos管连着就找那个管量
发表于 2010-6-24 15:02:59 | 只看该作者 �
把MOS管拆下来测G极线路电压有没有升高,还是0.4伏查控制IC,否则换MOS管
发表于 2010-6-24 15:58:40 | 只看该作者 �
毛哥  提醒一下   既然知道是2.5的MOS管这块有问题 你为何不直接用表测量管的好坏  还干嘛说表面无明显损坏 ...
中关村维修站 发表于 2010-6-24 13:57
岂敢岂敢!兄台说的是,我得用万用表测量一下。
发表于 2010-6-24 15:59:38 | 只看该作者 �
huangmin1987310 发表于 2010-6-24 15:02
恩,有道理,谢谢指教!
