查看: 3246|回复: 9
通用一体板代换问题
发表于 2010-6-20 08:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换通用一体板,原驱动板从一体板进线有6种色红/黑/黄/白/绿/灰,现在我用了4根红/黄/黑/白,开机后白屏然后黑屏,指示灯绿灯一直亮,是什么原因,是不是还有两根线也要用,可通用一体板没有别的接口功能了,跟驱动板应该怎么连呢
发表于 2010-6-20 08:48:29 | 只看该作者 �
通用板接一体板,一般我只接三条线,供电/地线/开启信号,至于ADJ我一般都不接。还有,通用一体板要写程序才能亮屏的。
发表于 2010-6-20 09:21:33 | 只看该作者 �
只有驱动板写程序,我是换电源高压一体板
发表于 2010-6-20 09:27:19 | 只看该作者 �
有没这种驱动板的接口定义图,还有电源一体板接口只有12V/5V/地线/开启信号线,原驱动板有6根线
发表于 2010-6-20 09:42:01 | 只看该作者 �
通用板都有标注的  没有也可以自己测啊
你这问题好像驱动板那边连线接的有问题。
发表于 2010-6-20 14:06:17 | 只看该作者 �
驱动板接线没接对,这样好难说明的最好是你拍几张相片上来大家再给你分析。
发表于 2010-6-20 17:22:49 | 只看该作者 �
这是坏的一体板,高压板部分出现过故障,线路必过单独装了高压板,现在电源又部分又坏了,就直接换一体板.
注意下这是一体板连接驱动板的连接线.
通用一体板代换
发表于 2010-6-21 10:24:18 | 只看该作者 �
对照坏一体板的引脚,用新的板接到驱动板应该就OK啦.我平时都是这样接
发表于 2010-6-21 23:06:58 | 只看该作者 �
好复杂啊。怎么看不懂啊。
发表于 2010-6-29 10:53:12 | 只看该作者 �
坏的一体板驱动板引脚也没说明,也测量不到,只是看线路的走向来判断各引脚的功能
