查看: 1815|回复: 13
R52 后级小短维修一例
发表于 2010-6-19 11:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM R52 独显,电流0.06-0.08跳变,拆机,3M 5M 1.5M 1.8M 均产生,开关19脚有3.3V电压,不触发。电流偏大,应该机器有小短,查主板电感对地阻值,无异常。网卡芯片微热,怀疑网卡有小短,拆下网卡,上电待机电流0.03-0.04,待机正常。可是机器还不触发,怀疑南桥周边,更换协振电容,开关触发,机器修复数钱!
发表于 2010-6-19 12:17:12 | 只看该作者 �
靠感觉修出来的,文章就是不够精彩!楼主都是怀疑啊。。。
发表于 2010-6-19 13:33:00 | 只看该作者 �
感觉良好,不错,不错,呵呵~! 运气不错。
发表于 2010-6-19 14:08:58 | 只看该作者 �
靠感觉修的机子真的不够精彩呢,不过也不是通病
发表于 2010-6-19 23:11:06 | 只看该作者 �
你不测有没有起振,就直接更换谐振电容?
发表于 2010-6-20 00:44:23 | 只看该作者 �
应该是量过南桥晶振是否起震才换谐振电容的吧,别看简简单单一句话或是感觉良好来判断,感觉楼主维修的思路还是很清晰滴,赞一个
发表于 2010-6-20 00:51:40 | 只看该作者 �
对不起,没修过这款机器,有个问题想问下,这机器待机时就有  1.5M    1.8M?
发表于 2010-6-20 01:52:18 | 只看该作者 �
看来楼主快修经验很强悍啊。。。
发表于 2010-6-20 02:03:56 | 只看该作者 �
看来更多的朋友还是希望看到推理性的分析呀!这样才是授人以渔唷!
发表于 2010-6-20 07:26:03 | 只看该作者 �
维修经验不错  ! 过程些的过与简单+
发表于 2010-6-20 08:46:21 | 只看该作者 �
现在做维修的都是这样修的   顶一个
发表于 2010-6-20 08:53:29 | 只看该作者 �
1.5 跟1.8在哪量?还有1.5跟1.8是开机以后才有的吧?
发表于 2010-6-20 12:00:26 | 只看该作者 �
看到有两位都在问这个问题,现在告诉你这个机子有1.5和1.8的待机电压 。以后
以后知道了。。。
发表于 2010-6-23 18:28:40 | 只看该作者 �
1.5M 1.8M  都是M电压
