查看: 1471|回复: 4
IBM t42 电流跑0.44掉电,请教下
发表于 2010-7-16 12:01:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42 待机电压正常,按开关电流上到0.44 掉电 到0
  请教下各位是什么问题,哪位大师  指点下  谢谢了
发表于 2010-7-16 12:02:57 | 只看该作者 �
所有M电压 B电压 对地阻值不短
发表于 2010-7-16 12:10:00 | 只看该作者 �
你接个量一下各个电压,是否均已产生。
发表于 2010-7-16 12:10:12 | 只看该作者 �
温控
把U4拆下来
发表于 2010-7-16 12:54:37 | 只看该作者 �
  把控摘了 就不掉了 但是换了个新的还是掉
