查看: 2143|回复: 7
IBM T41
发表于 2010-7-1 15:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了台IBM  T41的型号能开机,进系统了没几分钟黑屏外接也黑屏,听声音还有的,就是过几分钟也没声音了,在开机刚进系统就黑屏了!~把电原拔了在差上有时能开机,开机了进系统问题一样黑屏,有时开不了!~高手给点思路!~
发表于 2010-7-1 15:28:20 | 只看该作者 �
直接加焊显卡就搞定。
T4X通病吧,显卡
发表于 2010-7-12 09:54:29 | 只看该作者 �
显卡脱焊导致,加焊就OK了
发表于 2010-7-12 11:54:43 | 只看该作者 �
显卡   也有可能是屏接口上的待机开关有问题
发表于 2010-7-12 23:57:04 | 只看该作者 �
这种问题显卡居多,不过做桥的时候要小心噢,温度要控制好还要注意保护CPU座和南北桥
发表于 2010-7-13 00:15:08 | 只看该作者 �
是显卡啦,不过不好作BGA,几个大芯很近,显卡上还有显存
发表于 2010-7-13 10:40:11 | 只看该作者 �
显卡毛病,注意加焊温度
