查看: 3282|回复: 8
戴尔笔记本待机电压0。01,开机0。02
发表于 2010-6-20 07:04:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天顾客拿来一台DELL笔记本,开机亮指示灯六七秒灭掉,用可调电源测试,插上插头不开机显示0。01A按下开关键0。02,六七秒退回到0。01,拿掉电池,取下内存,cpu,开机故障依旧,拆下主板量开关有5V电压,没思路了请老师们指点一下,谢谢了
发表于 2010-6-20 08:01:58 | 只看该作者 �
  3 5v电压是否正常出来 ec能否发给南桥开机信号
发表于 2010-6-20 08:32:21 | 只看该作者 �
不开机   南桥   IO    BIOS  主供
发表于 2010-6-20 08:58:42 | 只看该作者 �
主板上的各大供电先满足,再看时钟,再看复位。一步一步查。
发表于 2010-6-20 09:03:18 | 只看该作者 �
看到LZ的描述,可能本本最主要的供电单元没出来或是后级有轻微的短路,LZ先不要考虑时钟和复位,把供电修出来先!
发表于 2010-6-20 16:01:29 | 只看该作者 �
电流这么小  是不是CPU 供电的问题  加加焊一下电源管理芯片看看
发表于 2010-6-20 18:12:49 | 只看该作者 �
像这样的问题的话一般都南桥有问题,你换个试一下
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-20 19:16:09 | 只看该作者 �
其他电感有没测过啊!
发表于 2010-6-20 20:13:19 | 只看该作者 �
重点是 查 开关 IO  南桥 有没有损坏
