查看: 4100|回复: 5
一技嘉K8NS主板 有时不认硬盘 且南桥发烫
发表于 2010-6-19 09:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一技嘉K8NS主板  有时不认硬盘  且南桥发烫    如果认出硬盘就一切正常   但桥还是发烫
是不是桥虚焊   还是别的地方有问题
发表于 2010-6-19 09:31:57 | 只看该作者 �
换块硬盘试试,再不行,刷BIOS
发表于 2010-6-19 09:40:36 | 只看该作者 �
我也有片技嘉K8N,南桥发烫,进系统一会就死机
发表于 2010-6-19 09:50:13 | 只看该作者 �
数据线 硬盘 BIOS都会导致这样问题   要是空焊你压压不就行了 有点烫正常的 加个散热片
发表于 2010-6-19 10:02:05 | 只看该作者 �
认硬盘的时候开机速度正常吗 ? 还是会卡在DETECT?
发表于 2010-6-19 11:35:56 | 只看该作者 �
应该是桥坏了
